原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/04/12
麻烦各位师傅多多指教。谢谢
第2楼2005/04/12
有那么高吗,是不是灯的问题,前两天我做的还是230多
第3楼2005/04/12
要注意样品处理时污染,可以在本论坛看看相关的帖子,有关于锌的
第4楼2005/04/12
你做多少含量的锌?
第5楼2005/04/13
我做锌负高压也没这么高的,是不是和你使用的仪器有关
第6楼2005/04/13
负高压是可以通过调节灯电流来间接调节的。一般我们认为负高压不能太高,否则对光电倍增管寿命有影响。但是我还听说过一种看法,既尽量使用高的负高压和低的灯电流,原因是灯电流只要够用即可,否则加大的灯电流会产生自吸,为了避免这种情况,只能让负高压提高了。
第7楼2005/04/13
狭缝宽度是多少?
第8楼2005/04/13
同时也想问一下,你用的是哪家的仪器?能量条是否波动?
第9楼2005/04/13
对也可能是你电流太低的缘故,如果电流是推荐电流的话,估计你的灯该换了
第10楼2005/04/13
没有吧!我做的结果是只要灯是好的,电流在默认值范围,一般负高压不超过300v,要是你的狭缝选择适当的话,不该出现这样的问题。
