老师,主要是测样要做平行样,而平行样标准里用重复性限来衡量。对于重复性限的概念是“一个数值在重复性限条件下,两个测定结果的绝对偏差不大于此数的概率为95%。”我不怎么能理解这个概念是什么意思,是指两个平行结果相减和哪个数值进行比较呢?需要老师的指点
检测老菜鸟(v3295053) 发表:那么需要请教下各位老师,这个重复性限是三个值,那么执行10.3这个要求的时候,应该按照哪个值进行执行?重复性限是标准中规定的数值,要先解读成方法验证中所要证明的重复性参数。如果你执意要做重复性限这个参数,可以针对这三个不同对象进行重复性限的确认,验证其结果不大于标注的数值。也可以使用一个最低值进行判定。
