原子吸收光谱(AAS)
喝一碗凉茶
第1楼2014/03/20
一般不允许用上次的标线接着侧。如果你实在要这么弄,在测样品之前测一下标样,看误差大不大。
ldgfive
第2楼2014/03/20
这个肯定不行,偏差过大
冰山
第3楼2014/03/20
能不能先看下质控样吧!结果准确才是王道
xyyh
第4楼2014/03/21
我试了,发现火焰的偏差挺大的
境随心转
第5楼2014/03/21
绝对不行,有误差的。测下一批样品时可以点新建,就不用寻峰了。
夕阳
第6楼2014/03/22
可以。但是一定要将上次的标准曲线用某一点的标准液再做一次斜率校正后方可使用。但不知楼主的仪器有无此功能?此外重做一条曲线也不费什么时间,楼主何乐而不为呢?
狼牛牛
第7楼2014/03/23
貌似俺们的仪器有这功能 有时候样品要求不太高的时候可以尝试一下
第8楼2014/03/23
不过 还是建议楼主 最好重新测定曲线 火焰受各方面影响较大 为了数据准确性 这点还是不要偷懒了 楼主可以这样呀 上次的曲线不要倒了 在短时间内还是可以使用的呀
smilezs
第9楼2014/03/23
这个不建议哦,最好还是重新做。或者自己试个质控样看看
桌子下面少个八
第10楼2014/03/24
最好重新做曲线。每次的实验条件多多少少都会有不同。
