原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2008/09/18
把谱图以JPG格式保存,用附件的形式上传。
1366418111
第2楼2008/09/18
补充两张谱图。
第3楼2008/09/18
以上两张谱图,有肩峰的是灰化温度800原子化2000的,没有肩峰的灰化温度500原子化1800,浓度都是50微克/升
海涵
第4楼2008/09/18
请问有没有扣背景的装置,例如塞曼
第5楼2008/09/18
PE 的AA700 是氘灯扣背景
一土
第6楼2008/09/19
我做的,高浓度时有背峰,50mg/l不很高,盼专家解答。
icpms
第7楼2008/09/20
我用的也使AA700,也使用氯化钯做基体改进剂,升温程序是干燥90度,灰化800度,原子化2100,净化2600,但也没出现肩峰,我怀疑是不是你的石墨管问题啊?换其他牌子的试试,我用的就是北京第五核工业所的
小小小风
第8楼2008/09/20
1、加钯基体改进剂后,是不是灰化温度太低了?2、出现双峰还有一个原因是浓度太高。
lizhongxi8
第9楼2008/09/20
浓度太高或石墨管加热不均均可造成双峰。
geshaolin
第10楼2008/09/22
我在试验做砷时遇到同样的问题,但不加硝酸把肩峰消失
