石墨炉曲线零点偏离严重
原子吸收光谱(AAS)
  • 空白跟标曲都是用5%硝酸配制的,走了几遍曲线都是这样,无论是自动进样还是手动进样,换了石墨管也不行,求助大神。。。。
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/05/08
    空白吸光度多大?试剂空白和纯水的空白测了吗
  • ldgfive
    第2楼2019/05/08
    应助工程师
    你的标准曲线浓度点是直的,加上零点后,不直了。会不会是空白和标准溶液基质有差异呀?
  • 第3楼2019/05/08
    测了 ,试剂空白和纯水都是差不多
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:空白吸光度多大?试剂空白和纯水的空白测了吗
  • 第4楼2019/05/08
    应该不会 都是5%硝酸
    ldgfive(ldgfive) 发表:你的标准曲线浓度点是直的,加上零点后,不直了。会不会是空白和标准溶液基质有差异呀?
  • ldgfive
    第5楼2019/05/08
    应助工程师
    如果不是的话,也有可能是你的标液自身浓度有问题
    从头配制一套试试
    坠(v2901969) 发表: 应该不会 都是5%硝酸
  • 冰山
    第6楼2019/05/08
    5%硝酸浓度太高了,一般用0.2%-0.5%硝酸,对石墨管好。你测水的吸光度是多少?
  • 老兵
    第7楼2019/05/08
    硝酸要用质量好的优级纯或光谱纯,纯水要用超纯水,器皿要用稀硝酸浸泡过。
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • 夕阳
    第8楼2019/05/08
    楼主利用吸光度模式做如下测量:
    (1)首先测三针空气。
    (2)然后测三针去离子水。
    (3)最后再测三针标准空白(加酸的水溶液)。
    将三组数据按照下述表格填写后上传来看看后再说。
  • kenterfeng
    第9楼2019/05/09
    图片不是很清晰,不知道这样理解对不对?
    1.第一张图,可能是自动进样的。由于是自动进样,那么每一个浓度点,吸取空白的体积和标准溶液的体积都会不一样,空白体积一开始较大,在慢慢变小,所以第一个图的第一、二个浓度点都偏高,越往后,偏高的情况越来越小,这是因为空白吸取的体积越来越小甚至最高点浓度不吸取空白,那么这就极有可能是空白污染。
    2.第二张图,手动配制溶液进样,因为都是5%HNO3(浓度高了,能控制在1%以内最好,特殊分析可加高浓度)配制,所以污染的情况是一样的,这时候曲线线性是没问题。如果是这样的话,那就能进一步验证是空白问题了。
    3.另外在看评论发现,你提到空白和纯水差不多,这个差不多究竟是仪器计算的浓度差不多还是吸光度差不多?如果是吸光度,那吸光度都很低吗?是多少?如果是浓度差不多,那说明纯水也是不太好的,那你测的可能是环境元素吧?
  • 夕阳
    第10楼2019/05/09
    从第二张工作曲线来看,线性还是很好的,只不过是本底吸光值太高了,估计这与仪器关系不大。所以我在8楼的贴子里要求楼主重做三组试验后再判断。
