核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/04/13
用DSS----(CH3)3Si(CH2)3SO3Na定标。将CH3-的H1峰定为0.015ppm。若做c13,可将1,4-dioxan的峰定为69.4ppm。
第2楼2005/04/13
氢谱仪器默认的是4.62,我一般定为4.75hz,至于碳谱,我就用默认值,还是挺准的嘛
第3楼2005/04/15
默认值可靠吗?可以考虑检测完后, 再添加已知化学位移的甲醇或二氧六圜, 快速扫描定标, 将原来正式的谱图平移化学位移.
第4楼2005/04/16
在bruker仪器上,使用默认值是比较可靠的.
第5楼2005/04/19
还是比较可靠的,平时做样时,本来是有内标的,但是我就不用内标,发现仪器的默认值与我用的内标非常像近。误差基本上可以忽略
