huangtao0307
第1楼2008/09/19
1.SEM内有了高压分子泵,只有其达到一定温度后,SEM才能正常工作。因此在开机使用时需开机进行预抽一次,同时在关机时也要等20-30分钟后才能关闭冷却水。
2.这可能是亮度对比度的关系,你可以调一下ACB试试。
3.假如样品导电性不好的话, 会影响到你对图片的调节,这时就得不到最佳的图片了
朝阳
第2楼2008/09/19
[quote]原文由 lovingsophie 发表:有几个关于扫描电子显微镜的问题,麻烦大家帮忙呀~
1.系统抽真空,油泵开启25-30分钟后,为什么还要再一次预抽?
2.导流高压已经打开,调节束流有时仍无图像,可能是哪些原因造成的?
3.样品导电性 不好的话,对成像会有什么影响?
1,扩散泵(也就是你所说的油泵),必须在加热30分钟以后才能对镜筒抽真空,而且在这期间是不可以停机械泵和循环水的。同理,关机也要等待30分钟冷却(不能停循环水)。加热30分钟以后就可以直接给镜筒抽真空了。你所说的欲抽是不是用机械泵先抽低真空再用扩散泵抽高真空?那样就是为了保证效率,还有就是减少对扩散泵的油污染。
2.高压开了没有图像的情况有很多种,首先检查灯丝断了没有,然后看对比度,亮度调节对了没有,然后看看灯丝对中,光阑的位置。。。。
3.样品导电性不好会产生放电现象(也有人叫荷电现象)。像会有很亮很亮地方出现。解决办法:减低加速电压,用BSE探头,或者低真空。
