扫描电镜(SEM/EDS)
sbyang2007
第1楼2008/12/03
半个网客
第2楼2008/12/04
简单塑性断裂断口。要知道进一步的细节,请发一些较低倍数的像片。
第3楼2008/12/04
多谢指导了,上面是较大的SEM照片,另外发现45度剪切断口不同处的照片有较大的差异:有些地方韧窝较多而有些少甚至没有,这样的话怎样分析其断裂方式?请多多指教!上面的照片分别对应剪切面的上、中、左、右四处,感觉差别很大。
guomq810811
第4楼2008/12/07
针对这个帖子,我有些意见仅供参考:1,断口分析必不可少的是断口全貌图和该合金的金相组织图.图像的标注组成应该是FEI的电镜,断口分析WD大点儿好,可视范围大。2,材料描述最好能有牌号,钛合金范围太大,而且有脆有韧,差别较大3,看图片,好像有很多部分是擦伤所致,因为是压缩断口4,断口特征有剪切拉长韧窝特征,准解理特征
第5楼2008/12/16
谢谢指点,本实验材料是TC4,变形约20%后沿45度角发生剪切变形。请问准解理特征您是怎样看出来的?
jiekexun1018
第6楼2009/09/10
顶一个。问一下,要做失效分析,是不是要掌握每个钢种和牌号的力学性能和化学成分等信息?
tgl
第7楼2009/12/29
理解的正确
