风烟
第1楼2008/09/19
是偶尔出的?我遇到过出倒峰的情况:平时出正峰但偶尔出现倒峰时往往是柱子脏了,清洁一下就好了。 有一台安装时将检测器极性设置反了,出倒峰。
nnsss
第2楼2008/09/19
考虑波长选择的范围是否正确,另外甲醇质量肯定不太好!
It is me!
第3楼2008/09/19
如果仅仅是偶尔随便出个倒峰基本上不考虑了。。。。
aiqing1981
第4楼2008/09/19
甲醇就是 大家用的那种进口的甲醇。质量应该不会有问题。我 想请问紫外出现到峰的原因是什么?
古城剑客
第5楼2008/09/20
1,检查试剂纯度.2.清洗系统.3.你的样品溶剂是什么,最好用流动相去定容样品.
第6楼2010/12/02
请问你是检测什么物质。THF,还是BHT?如果是BHT,可以用THF做流动相。波长是278,比较好。
