m3330173
第1楼2017/11/08
Ca柱保存水
夏天的雪
第2楼2017/11/09
钙柱用水保存
海之鲤鱼
第3楼2017/11/09
transgenomic所有糖柱都是用去离子水保存的
hujiangtao
第4楼2017/11/09
对,就是用水保存
m3330811
第5楼2017/12/13
流速限值多少?0.60ml/min?
第6楼2017/12/14
这个要看柱温的,这个柱子最高耐受压力是1000psi,标准使用温度是90℃,柱温越高柱压越低,如果柱温达不到90,就只能降低柱温,所以根据压力调节流速和柱温,不要接近1000psi就可以了
