水质检测
南飞的北雁
第1楼2008/09/19
两种方法是指重铬酸钾法&比色法
purple_zi
第2楼2008/09/25
我做的一般是低浓度的,100左右的,误差在5%以内。呵呵,两种方法对比结果还是可以接受的。
xingyun007
第3楼2008/09/26
我做的重铬酸钾滴定,还可以,不过我做的结果都是50以下的,煮沸2小时太耗时
njust098
第4楼2008/09/26
nbxiaozhang
第5楼2008/09/26
国标法是要煮沸两个小时的。这样子才能完全反应。
phoebe26
第6楼2008/09/26
对低浓度的样品COD值在50mg以下的用比色法实验值偏低,重铬酸钾法(传统法)消解比较完全
第7楼2008/09/26
100mg/L以上的样品差别不大
dpw123456
第8楼2008/09/26
我们一直用快速消解法的,感觉还行啊,快速方便
yanli2002_2003
第9楼2008/12/29
消解液是自己配的吗怎么配的
coffee
第10楼2008/12/30
本人经验是快速法误差较大,主要误差来源为水样的不均匀(或带悬浮物)带来的取样误差,多次加试剂带来的移液误差和加热体积损失带来的误差。对于标样重复行和准确性均较好。
