水质检测
第1楼2005/05/08
我用硅目兰的方法作过,注意酸度就可以了
第2楼2005/05/09
楼上的仁兄,能否有电子版的详细方法发给我doublecheese@sohu.com,或者介绍哪里可以找到纸版的?多谢多谢!
第4楼2005/05/09
硅可以用硅目蓝的方法测定。一般的水质测定书籍中都有介绍,主要是控制酸度和消除水中硫离子等还原性物质的干扰,当然还有磷酸盐的干扰。尿素的测定,由于一般的水中含量很低,可以采用比色法测定。显色剂用对二甲氨基苯甲醛的盐酸或硫酸溶液,波长在430。
第5楼2005/06/03
怎么消除水中硫离子等还原性物质的干扰?酸度一般控制在1~2左右就可以了吗?
第6楼2006/06/15
酸度怎样才能正确把握,用什莫做指示剂呢?
第7楼2006/06/15
这要看你浓度多少的!!硅钼蓝法一般也可以作的,但浓度太低作不了的,那要其他方法做了;尿素要看你现有仪器情况的,你现有什么仪器??分光光度法,酶电极法,等离子发射光谱法,丘氏气提定氮器都可以作尿素的测定
第8楼2006/08/05
硅酸盐如果浓度大的话也可以用硅钼黄,浓度小只能用硅钼蓝了
