气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/09/20
你使用的是什么柱子?可能和你的柱子有关系?分离度不好,有未分离的成分在一个峰里面他们总体是不变的,所以看起来结果比较好,还有你的色谱条件如何,有的时候进样口的温度选择的不合适也会出现这样的情况。
第2楼2008/09/20
你再从下面几个地方找找原因仪器重现性不好1、 进样技术不佳2、 检测器处漏气3、 载气(氢气,分流)阀不稳4、 在进样的线性范围外进样5、 气化垫漏气6、 进样器坏7、 色谱柱严重流失或污染
yufeng_yf
第3楼2008/09/20
INNOWX 30m 0.25um色谱柱,如果进样口如果有问题,用旧的衬管为什么重现性还好?我的色谱条件在换了新衬管后没有改变。
chengjingbao
第4楼2008/09/20
用新衬管多做几组看看,我觉得其它要是没变化,新衬管洗过后,再进样,应该有好转。
第5楼2008/09/20
做了一个多星期的样品了,还是不行,峰面积不稳定。
第6楼2008/09/20
数值是忽大忽小,还是一个方向偏?
smingli
第7楼2008/09/20
多动动脑子了
第8楼2008/09/20
他这是小细节问题。应该能找到。
第9楼2008/09/20
基本是偏大,有时高一点,有时高很多。有时也偏小。
第10楼2008/09/20
我说的不一定对,可能是是衬管容积变小、分流比小了;也有可能温度有变化。参数略调整一下,或许有改善。
