分析化学
闪闪的红星
第1楼2008/09/21
是把溶剂的质量数按相等体积数量取吧?你同事是对的,这是粗配,完了再标定
liu999999
第2楼2008/09/21
你的配置方法是对的。第二个问题以后者配制方法为准确。
活到九十 学到一百
第3楼2008/09/21
配制30%的乙酸钠溶液5000ml,应该是称取乙酸钠1500克,然后用水3500ml溶解。这里的%应该看做质量分数。
tangldy
第4楼2008/09/21
别的行业不好说,就钢铁机械行业(因为你所说的这两个溶液很象钢铁分析上用的),对于化学分析的一般规定,%指的是质量体积百分比,溶质为质量,最终溶液为体积,30%乙酸钠溶液,称取30g乙酸钠固体,用适量水溶解后,稀释到100ml。
xueqian
第5楼2008/09/21
对于化学分析,%指的是质量百分比,一般都是称取一定量的药品,然后用溶剂溶解到一定体积。第一种你的配制方法是正确的;第二种是后一种方法正确。
yyb7109
第6楼2008/09/21
以上配置方法是对的 以前我也遇到过同样的事 但是严格来讲还是有一点误差的 一般医药产品 0.9%如氯化钠溶液都这样配
领悟
第7楼2008/09/21
配制小体积的溶液差别不是很大,但是像第二种情况,我要配5000毫升呢,样品称取1500克,用3500亳升水溶解后,我发现最后的总体积不到5000毫升,也就4500毫升左右,假如是样品溶解完全后用水稀释至5000毫升,那两种的浓度差别应该就大了啊!~前一种浓度就大于后一种了!~
