气相色谱(GC)
luoqinliang
第1楼2010/12/29
先抽提油脂,再甲酯化
vcnet155
第2楼2010/12/29
甲酯化是不是做内标用?衍生剂:三氟化鹏-甲醇,这是做什么用的?谢谢!测定骨髓的游离脂肪酸成分,腰椎取下来最后怎么办?谢谢。另外:油脂里的脂肪酸比例?这是指什么?谢谢
happy水中月
第3楼2010/12/29
甲酯化是为了使脂肪酸转变成响应的脂肪酸甲酯,否则,沸点太高,无法在气相色谱上面分析。这个不同的油脂里面的比例是不同的。衍生剂:三氟化鹏-甲醇是提供和脂肪酸反应的那个甲氧基的
第4楼2011/01/01
谢谢!!那么我把老鼠的椎体取下来后是不是可以直接放冰箱冻存?然后以后再拿出来做色谱检查?取下来的椎体需要做处理么?
阿宝
第5楼2011/01/01
这个主要是样品的前处理太复杂了,一个合适的提取溶剂需要通过实验来选择
