气相色谱(GC)
美食城
第1楼2008/09/22
应该不能,也没有必要。不知道你的想法源于什么?
akosrios
第2楼2008/09/22
呵呵,楼主这个问题...一个进样口只能接一根柱子吧?只在制备气相方面听说过有接多柱的。。不过那也是在书上
franttree
第3楼2008/09/22
谢谢。我明白了,一个进样口只接一个色谱柱。我是对样品进入色谱后的流程不明白,所以才这样问的。
chengjingbao
第4楼2008/09/22
理论上说,一个进样口,可以接无数个功能一样或不一样的色谱柱。现实中,接多少是根据需要来的。只能接一个的在气路流程中,算是最简单的。其实,一个进样口接多个色谱柱大致有三种接法,串联、并联、混联,反吹和反切算混联。个人观点。
xkangjian
第6楼2008/09/22
可以,有这种流程。比如我在用的仪器的流程叫一次进样分流流程。样品进样后被分流成两路,分别由两根柱子分离和两个不同的检测器检测。
smallhill
第7楼2008/09/23
哈哈。。。。可以的。。我们这样做已有丙三年了。。A司有专门的三通。。我们是一进样口,接两根柱再接两个检测器。。做农残。。检测限要低一点。。。
dongni945
第8楼2008/09/23
不知道呀,真头疼
a198301140822
第9楼2008/09/23
可以接多柱,最普通的就是装一柱,但根据客户的分析需要可以接二柱或多柱,北京天实同创有接两柱的三通接头.电话:010-62489237
雾非雾
第10楼2008/09/23
那接多柱的话,样品进样后是如何分配的呢?
第11楼2008/09/23
分流用的三通阀可以调流量,调好后就按分配好的固定流量进行分析。如分流后一路占40%流量,另一路就是60%流量。分析时标样和样品都按这个比例分配。
