liucun10
第1楼2008/09/22
你的问题没有说详细啊!我是负责检测器的!你说详细点!看我能不能解决一下!
zhuzhuluoluo
第2楼2008/09/22
--------------以前我们同样的梯度洗脱条件,在岛津上也是漂移很厉害,安捷伦就没有发生这个问题,不知道是不是由于仪器本身的原因决定的?
akosrios
第4楼2008/09/22
唉,我们也是用岛津重复别人的条件貌似人家也是用安捷伦的,看他们的图,基线不怎么漂的难不成真是机器差异...
第6楼2008/09/22
是的,可能是仪器原因。我用安捷伦基线只有一个小抖动,岛津的也是像你说的基线漂移厉害。
nnsss
第7楼2008/09/23
主要是试剂和波长的事,任何一台仪器都是接近的
第8楼2008/09/23
不是的,的确是仪器差异,我在两台仪器上用的甲醇,检测波长都是一样的,在梯度洗脱时安捷伦基线小抖动,岛津的则是一个馒头峰,是不是跟安捷伦单泵、岛津双泵,压力达到平衡时间不一样,另外也可能是与安捷伦用的工作站,岛津用的积分仪有关。
happy王子矜
第9楼2008/09/24
和检测器的结构以及泵的流量稳定性都有关系,丰田和法拉利飙车,你怎么能要求赶上呢。
〓猪哥哥〓
第10楼2008/09/24
有可能是仪器的原因,你可以在同样的条件下换台仪器试试看。如果还是一样的,就要检测下你的柱子有没有问题,如填料在填充在改变之类的。最后一个也可能是检测器不稳定。
第11楼2008/09/24
对,有一定道理,着应该和方法开发时选用的仪器有一定关系,另外就是备压问题
第12楼2008/09/24
又试了一回..还是不行看来,这方法用我们型号的液相就是做不出来了很有可能是稳定时间问题还有这位朋友说的倍压问题是指?
