wuyuzegang
第1楼2022/07/29
这个没有固定值。一个是看你的流动相,还有就是看你的柱子。
通标小菜鸟
第2楼2022/07/31
楼主你要告诉我们使用的柱子型号,尺寸才行。我举个离子吧,赛默飞ICS5000,柱子150mm*4.6mm,流速采用1.0ml/min,实际测试压力在1200~1600psi左右,而且不同仪器,不同柱子使用情况不同,压力也不同
valorb
第3楼2022/07/31
这个没办法,具体情况不一样
Ins_90f6f9e0
第4楼2022/08/04
我们是仪器厂家,我们这边一般流速1ml每分钟的时候压力在七八MP左右
