(1)说明均匀性检验中所得的单元间方差(由标准物质样品不均匀性引起的)比均匀性检验中所得的单元内方差(由所用测量方法的测量随机误差引起的),此时,样品不均匀性可以忽略不计;
(2)与(1)相反,样品是不均匀的;
(3)这时要把样品不均匀性考虑在总不确定度内(定值试验结果的重复性引起的不确定度; 样品不均匀性引起的不确定度;稳定性引起的不确定度)。
jie984 发表:1.标准物质的均匀性检验
9.2.1 相对于所用测量方法的测量随机误差或相对于该特性量值不确定度的预期目标而言,待测特性量值的不均匀性误差可忽略不计,此时认为该标准物质均匀性良好。
9.2.2 待测特性量值的不均匀性误差明显大于测量方法的随机误差,并是该特性量值预期不确定度的主要来源,此时认为该物质不均匀。
9.2.3 待定特性量值不均匀性误差与随机误差大小相近,且与不确定度的预期目标相比较又不可忽略,此时应将不均匀性误差记入总的不确定度内。
------摘自一级标准物质规范
