气相色谱(GC)
akosrios
第1楼2008/09/22
主要是因为现在多用毛细管柱,柱载量很小,容易超载导致分离,柱效等问题如果是检验残留量,杂质等,可以适当调整一下,由具体情况而定
阿宝
第2楼2008/09/22
考虑两个方面:(1)防止柱子过载; (2)分流比 较小时,由分流带来的歧视效应比较明显,我曾经做过这方面的实验,低分流时的歧视效应比高分流明显,具体机理 没有搞清楚。
chengjingbao
第3楼2008/09/22
我们培训时,好像没说啊!没有一定之规的,按具体情况而定。
zhuzhuluoluo
第4楼2008/09/22
---------不是说分流比越大歧视更明显吗?不过,有一次是看到一篇文章中写:分流比20:1~50:1最佳,原因我也没搞清楚。
第5楼2008/09/22
分流比过小,效果不明显;分流过大,干扰过大、过多,重现性差,定量那就不准。所以需要合理的区间控制。
美食城
第7楼2008/09/23
分流比应该根据你的毛细管直径的大小决定。毛细管直径大分流比可以大一些(如1/20),毛细管直径小分流比可以小一些(如1/50)。在实验中根据柱子和检测器的灵敏度确定。
shuaf
第8楼2008/10/13
支持这种说法,顶一下!
987654321sjr
第9楼2008/12/04
学习学习!!!!!!!!!!
东茶小刘
第10楼2008/12/05
又学了一招!~
KEN
第11楼2008/12/05
没听说过有这会事啊!
