气相色谱(GC)
akosrios
第1楼2008/09/22
有可能是堵了楼主可以把空气流速调低一下,氢气调高点,试试
美食城
第2楼2008/09/22
把氢气和空气流量调低些。
知足常乐!
第3楼2008/09/22
可能的原因有三个1.H2或者空气的流量太小2.N2的流量太大3.喷嘴严重漏气
pengwenqi
第4楼2008/09/22
楼主真是奇遇啊.这样的事情也可以见到
三根木头
第5楼2008/09/22
如果原来可以打着现在不行的话,先更换空气,再检查一下气体流路是否顺畅,然后在检查一下设置的气体流量是否合适。在这几个里面应该可以找到原因的。
chengjingbao
第6楼2008/09/22
堵的可能性不大,是气源点火配比不好导致的。
happy水中月
第7楼2008/09/22
FID故障:点不着火 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060311/360426/index.shtmlagilent6890 的FID检测器点火总是不能一次成功 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20040612/222635/Agilent色谱FID点火有问题的处理方法http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071011/1016748/
第8楼2008/09/22
氢气不要开太早,空气要比氢气稍晚一点开,在爆炸限内,点火有爆鸣的声音
有水有渝
第9楼2008/09/22
看一下氢气流量是否足够,把尾吹量调小。
snailshiwo
第10楼2008/09/22
气比没调好吧!把空气流量调小点再试!
