核磁共振技术(NMR)
Ilovenmr
第1楼2008/09/25
你需要测的是ipap(hsqc),然后比较耦合常数的不同。我们通常做的hsqc是去耦的,不能用。另外如果你的样品分子小的话,可能测不出RDC
yohanna
第2楼2008/09/26
我的分子的确很小,但是,我用了LCD做媒介,也就是说,把我的分子溶在液晶分子中,然后测量。在这种情况,具体的应该怎样做呢?
第3楼2008/09/29
就是在不同介质中分别做两个谱然后比较耦合常数的变化,我自己没做过。ipap那个是可以读出耦合常熟的。
freshman2005
第4楼2008/10/07
RDC测量方法就是你说的那样做,但要注意NMR-HSQC可能无法准确测定很小的耦合常数,液晶介质中由于谱峰变宽,耦合常数值的确定也有一定困难,有些可以通过调整液晶溶剂强度来解决
第5楼2008/10/11
那么在进行IPAP(HSQC)的测量时,是否对样品在磁场中的角度有要求呢,还是就常规角度就可以?有关这个 IPAP 能否简单讲解一下,谢谢
