【讨论】塑料薄膜上的镀金层厚度
物性测试综合讨论
  • 塑料如PPS或PET(厚2微米)上的镀金层、镀镍层如何测量?
    本网上查到的测厚仪是用于:非磁性金属基体上非导电覆盖层采用涡流测厚法,而磁性金属基体上非导电覆盖层采用电磁感应测厚法,无法满足塑料膜上的磁性材料镀层厚度(镍)或非磁性材料镀层(金)厚度测量!
    先谢谢了!
  • atlas
    第1楼2008/09/24
    忘记说明:镀金层或镀镍层厚度在0.01-0.8微米。
  • atlas
    第3楼2008/09/25
    继续请教:以下是检索到的一款台阶仪信息,由于我们的产品中PPS塑料薄膜是软的,尽管镀有金属镀层,与硅片、陶瓷等硬表面有差异,台阶仪是否适用?另外,因我们产品镀层是完整覆盖在塑料膜上,是否要作前处理才能测试其厚度?
    P-16型表面轮廓仪可以为多种不同表面提供全面的两维和三维形貌分析特性,包括半导体硅片、薄膜磁头及磁盘、MEMS、精加工表面、光电子、薄膜/化学涂层、生物医学器件和平板显示。仪器运行于Windows® XP操作平台,使用金刚石探针接触测量的方法来实现高精度表面形貌分析应用。拥有简洁直观的操作界面,P-16能够精确可靠地量测出台阶高度、表面粗糙度、细微波纹度及其他的基片形貌参数。三种不同的测量头配置可以满足各种表面形貌分析的需求,同时具有顶视和侧视镜头使得样品的定位更趋于简单。
  • 社区=冬季=
    第4楼2008/10/06
    测厚仪可以不,我不懂,只是想到的
  • 大陆
    第5楼2008/10/06
    台阶仪不管固体材料是塑料还是Si还是陶瓷,都可以测。
    测量需要进行样品制备,即要制备台阶,一般在制备薄膜时放一个带掩模的平行样即可。
  • stillstone
    第6楼2010/01/20
    请问铜上的镀Ni/Au 层用荧光X射线仪还是台阶仪测试准确些?
    金层0.05微米,Ni2微米左右
  • 平古
    第7楼2010/01/20
    怎么度上去的那, 应该不容易度啊。
  • KK-yiqi
    第8楼2010/02/21
    SEM扫描电镜可以观察到的。
  • cocoline
    第9楼2010/04/16
    可以做断面后,用扫描电镜进行厚度测量。
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:SEM扫描电镜可以观察到的。
