气相色谱(GC)
阿宝
第2楼2008/09/24
什么溶剂?含水量是什么数量级的?如果含量较高可以用TCD,含量低的话可以考虑用卡尔费休滴定
akosrios
第3楼2008/09/24
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/067196.shtml
尽力而为
第4楼2008/09/24
水分高低都可以用KF滴定的
hustmba
第5楼2008/09/24
已经仔细阅读过了。一定认真按照各种规定办事,努力提高自己积分
jia142536
第6楼2008/09/25
是有机溶剂.用TCD检测结果含水份%算法.谢谢各位.
阿du
第7楼2008/09/25
用外标法定量即可。
第8楼2008/09/25
用外标法做,TCD检测,401有机担体填充柱填充柱为分析柱,He为载气,本人曾经做过THF中的水分,效果杠杠的
千江有水
第9楼2008/09/27
面积校正归一也可以,401 402有机担体,tcd检测器。如果卡尔费休方法也很好,个人感觉比色谱法要好,速度快 分析精度高
zhywyyf
第10楼2008/10/24
TCD可以分析样品中的水分,不过如果用面积归一化法就必须知道各个组分的校正因子值,水分低的话卡尔费休测水的上佳选择
KEN
第11楼2008/10/25
检测溶剂中的水份用卡尔费休试剂滴定法最合适,准确度高、精度高、检测一个样品的时间也最短。如果用TCD来检测也可以,用外标法定量。
