【原创】元素钾的标准系列是多大浓度最好
  • dongliumin
    2008/09/24
原子吸收光谱(AAS)
  • 原子吸收varian AA240 型号的测定元素钾的标准系列浓度最佳是?请教各位! 谢谢!
  • 夜市
    第1楼2008/09/24
    线性范围要自己通过实验来确定。
    至于什么样的标准系列好,这也要看你样品中钾的含量。
  • chemistryren
    第2楼2008/09/25
    我觉得一般第一个点的吸光度在0.020左右比较合适,最高浓度的吸光度不超过0.250比较合适.
  • 面对面想你
    第3楼2008/09/25
    最大,最小可以规定,至于多大对你的分析较好,那就要看你的样品实际浓度了,要让样品浓度在曲线范围内就好。
  • yzf99303417
    第4楼2008/09/27
    看你样品浓度再定..
  • ldgfive
    第5楼2008/09/29
    应助工程师
    varian AA240 型号的产品 我没用过,我可以给你一个我在自己的仪器上的浓度系列,0、0.05、0.1、0.2、0.3、0.4ug/mL,效果不错,可以试一下,一般的火焰产品灵敏度应该是接近的!
    dongliumin 发表:原子吸收varian AA240 型号的测定元素钾的标准系列浓度最佳是?请教各位! 谢谢!
