爱杰杰
第1楼2008/09/25
你们是做含量还是分子量啊? 还有,你的定量环是多大的?20ul的定量环只能准确进样10ul以下,想准确进样20ul需要进100ul左右才行
It is me!
第2楼2008/09/25
有可能蛋白还在柱子上没有下来,你可以尝试一下其他条件。或者干脆就清洗柱子,再看看有没有蛋白下来。。。我估计蛋白在柱子上没下来。
liugy04
第3楼2008/09/25
测定纯度和分子量,用的20ul的上样环,问题是每次进样量相同,方法也是一样,进同样的东西有时有峰有时没峰,因为浓度高峰还挺大。
第4楼2008/09/25
这个可能性倒是没考虑过,不过凝胶过滤的柱子回收率应该挺高的
第5楼2008/09/25
BBN007
第6楼2009/03/31
调整流动相的比例,把样品溶液浓度加大,把定量环改成200uL,我原先做过G-CSF纯度,按上面提到的逐项改变,试一试。
