Easy-Boy
第1楼2006/05/15
简单的方式就是依据样品、流动相、色谱柱的不同极性。进行选择。比如一个极性不大的含苯环的生物碱,在用C18柱子时,可以用乙腈、甲醇、水等进行配比摸索流动相,有时需要加点三乙胺。原则之一,能用有机溶剂或水做流动相时就不要选择缓冲溶液。之二,能等度洗脱就不要梯度洗脱。
qianguyiku
第2楼2006/05/16
一般标准上有说明的!
zjlsmfq
第3楼2006/05/16
你可以参照其他结构最相近的已知分析条件做蓝本,进行修改。可能会好一些。多看看相关书籍。或者到这里来问一下,说不定哪位大侠刚做过。
zjzxbgs
第4楼2006/05/17
Ω 离子分析
第5楼2006/05/17
做药物先查药典,上面有大部分的药物的色谱条件,按照所示选择类似的色谱柱和流动相,再略微优化一下就可以了。
tting
第6楼2006/05/17
我的习惯是先用纯甲醇或乙腈试试,看看峰形和个数,然后用有水的混合流动相进一步分离调整
lenovο
第7楼2006/05/17
首先应查药典,药典上很多都有测试方法,如果是药典上没有的,可以上网检索。实在找不到方法才自己摸索,不过这样很费时费力的。
huxuefang12345
第8楼2006/05/22
知道了,谢谢。
第9楼2006/05/22
谢谢大侠。
第10楼2006/05/22
谢谢大哥大姐的关照。
