【求助】有没有测松装密度的好方法或设备?
颗粒度测量
  • 要用来测钕铁硼粉末的松装密度。粉末流动性不太好。我自己用简单的装置测了测,结果被领导说这么测不准。找到一个国标,用漏斗法测,我用差不多的漏斗试验了下,粉都要用棍捅才成。
    不知道有没有好的方法?
  • litsas
    第1楼2008/09/25
    不是有专门测量粉体流动速度的仪器吗
  • fanjilai
    第2楼2008/09/25
    我们这有粉体综合测试仪,能测粉体的松装密度,振实密度,流动性等等.
  • 面对面想你
    第3楼2008/09/26
    有啊,我们公司以前有一台,很简单的,就是下面的一个圆柱形容器,上面分成两个斜对的45度(可能是60)滑板,料从上到下,流到容器中,装满为止,用玻璃板刮掉上面那一层,称重,体积是固定的。
  • sollar
    第4楼2008/09/26
    松装比重有三种仪器设备可以做,除了漏斗法GB1479还有斯科特容量计法GB5060和振动漏斗法GB5061,像你说的情况应该采用斯科特容量计法,中国钢铁研究总院有出售
  • 恶狼
    第5楼2008/10/20
    这么好,还有这么好的仪器,不过只测试松装和TD的话就不需要那么好的设备
  • lxtester
    第6楼2014/07/09
    FT-102BA 微电脑粉末流动和密度测试仪
    一、概述FT-102BA粉末流动性和密度仪由瑞柯公司ROOKO自主研发生产,由微电脑自动化控制技术;可以测试粉末、粉体和颗粒之流动性、松装密度、堆积密度、体积密度和堆密度参数;当测试流动性时,自动开启控制阀门,自动计时和流完自动停止计时;当进行粉末和颗粒密度测试时,无需另购称重天平,自动称重并记录测试数据,由液晶显示并自动计算密度值;自动通过先进的测控技术,以减少传统的手工堵塞方式带来的测试误差和秒表计时误差;并配备多规格可转换漏斗以满足不同密度测试对漏斗之要求,对粉末性状分析和产品质量管控、配比都有很好的提升从而帮助企业降低生产成本。定位结构保证测试结果之准确性。
    二、本品广泛用于生产、质检所、科研院所和大专院校实验室对材料分析和测量使用。
    三、本仪器满足国标、欧洲和美标测试规范,适用于化工、石油、医药、制药、涂料、电池材料、陶瓷、非金属粉末材料、金属氧化物粉末、分子材料、粉末冶金、塑胶、建筑材料、土壤、染料、磨料、食品添加剂、催化剂等相关行业
    粉体的流动能力和压缩性的测量可以由Hausner Ratio豪斯纳比(振实密度/松装密度)和压缩性指数(振实密度-松装密度/松装密度x100)获得。对于自由流动的粉末,颗粒间的相互作用比较弱,所以未振实密度接近于振实密度。对于流动性差的粉末,结果恰恰相反。它符合Hausner Ratio豪斯纳比越接近于1,流动性就越好的规律。通常流动性差的粉体,比率都大于1.25,本仪器配合FT-100A/FT-100B/FT-100E/FT-100CA振实密度仪后获得数据可以得到Hausner Ratio豪斯纳比和压缩性指数。
    四、技术参数
    1.漏斗:由圆柱形量筒配置多个可转换漏斗组成,漏斗材质为不锈钢材料制成,且具有足够的壁厚、硬度、光滑、以防变形和过度磨损。
    2.可转换漏斗口径mm:2.5;4.0;5.0;6.0;7.0;8.0;9.0;(根据用户需求选配)
    3.时间范围:0-99999S任意设定
    4.称量范围:0-2000g;精度0.01g
    5.漏斗容积: 200ml
    6.配备接收容器容积有25ml、100ml、200ml、250ml、500ml(根据用户需求选配)
    7.仪器由控制箱电气部分和试验部分组成,自动开启出料口计时。试样流出后停止计时。
    8.输入:220V±10% 常温环境下使用
    9.配置打印机,自动打印测试数据,可选配232接口数据存储和输出
    瑞柯『伟业』仪器生产部提示,还有相关联产品FT-102A震动漏斗松装密度测定仪,FT-100A振实密度测定仪;FT-101斯柯特容量计松装密度测试仪,FT-102霍尔流速计/松装密度测试仪-不锈钢材质;FL4-1霍尔流速计/粉末流动性测定仪-黄铜材质;FT-102B粉末流动性和密度测试仪;FT-102BA 微电脑粉末流动和密度测试仪 ;FT-104BA粉末颗粒流动性分析仪(多功能型);FT-104BC粉末颗粒流动性分析仪(实用型);FT-2000A颗粒和粉末特性分析仪(多功能型);FT-2000B颗粒和粉末特性分析仪(实用型);FT-102C粉体物性测试仪
    瑞柯仪器企业产品一直在升级中,公司新品推出,更多粉末和颗粒仪器,请和我们联系
    瑞柯『伟业』仪器生产部提示,还有相关联产品FT-102A震动漏斗松装密度测定仪,FT-100A振实密度测定仪;FT-101斯柯特容量计松装密度测试仪,FT-102霍尔流速计/松装密度测试仪-不锈钢材质;FL4-1霍尔流速计/粉末流动性测定仪-黄铜材质FT-104B休止角测定仪
