快乐
第1楼2010/02/03
103度烘箱中4小时
eee9999eee
第2楼2010/02/03
应该是105度烘至恒重为止
柏坡
第3楼2010/02/03
一看就是典型的药典模式,呵呵。烘干对照品主要看说明书要求,有些产品还需要减压干燥。要求烘干的一般都会标注 使用前在105度干燥2小时以上。
哇咔咔
第4楼2010/02/04
在规定条件下.烘至恒重
lanbing08
第5楼2010/02/04
楼主说的是样品?直接计算时扣除水分就是了啊..
有水有渝
第6楼2010/02/04
干燥用的样品与滴定用的样品是分别取,不是干燥后再拿去滴定,按干燥品计是计算的时候扣去失重。干燥的方法药典里都有说明,有的上卡氏,有的是烘干,温度一般都有说明。
