分析化学
东方逸
第1楼2008/09/26
方程列对了。但是首先这是一个二元一次方程组,x和y应均有特定值,所以不能做如下假设:“假设混酸中浓硫酸为4.64克,则硝酸应为1克”理论上解方程组即可得到结果。但该方程组无解(??),估计楼主配制该混合液时需再加入水调和才能得到所需的浓度。
面对面想你
第2楼2008/09/26
这步骤没错,但是这只是表示两个酸混合。从你的题目中看出,两者混合根本就达不到你要的结果,要加适量的纯水!我计算过了,还要加0.8571g纯水。
第3楼2008/09/26
这里你忽略了另外一个未知数Z纯水的重量!
smailyoyo
第4楼2008/09/26
呵呵,楼主忘记加水了
第5楼2008/09/26
准确的方程组是这样的:98x/(x+y+z)=7065y/(x+y+z)=10x+y+z=mm为所要配置的量。
小琪
第6楼2008/09/26
是的是的
benny8254
第7楼2008/09/26
硝酸和硫酸中都有水啊,不加水不成么?加水的你们计算了么.
第8楼2008/09/27
硫酸和硝酸中的水分别和硫酸硝酸的比例已经定下来了,根本不起作用的。
高原漫步
第9楼2008/10/24
还要考虑密度
hzch55680
第10楼2008/10/25
应该考虑密度,算出体积不够的话用纯水定容
