在线上有图谱 但是走完后离线上面没有怎么回事?
  • 金陵之叶
    2011/07/24
气相色谱(GC)
  • 安捷伦7890A工作站样走完有时离线没图谱 是软件问题吗?
    还有就是改下电脑右下方的时间 机器进样时间就会变成你改的 和GC上面不一直会影响机器的稳定吗 比如没有图谱?
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • coffee8
    第1楼2011/07/24
    时间不一致应该不会影响吧
    实际上两个时间很难保持绝对的一致吧
    似乎没有同步时间的功能
  • symmacros
    第2楼2011/07/24
    请问楼主保存数据文件的路径是否正确?
  • guohua
    第3楼2011/07/24
    时间是必须一致的,也就是说不能在工作站打开的情况下更改系统时间。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:应助 !
  • coffee8
    第4楼2011/07/24
    这么说打开工作站之后改系统时间可能会导致一些问题
  • MMYG
    第5楼2011/07/26
    检查一下保存数据文件的路径,应该找得着的!
  • coffee8
    第6楼2011/07/26
    楼主的问题的有相应的数据文件却没有谱图吗?
    还是干脆就连数据文件也找不到?
  • 金陵之叶
    第7楼2011/07/26
    是更本连数据文件也没有
    coffee8(coffee8) 发表:楼主的问题的有相应的数据文件却没有谱图吗?
    还是干脆就连数据文件也找不到?
  • 金陵之叶
    第8楼2011/07/26
    路径没问题的
    symmacros(jimzhu) 发表:请问楼主保存数据文件的路径是否正确?
  • MMYG
    第9楼2011/07/27
    要不截屏出来,大家看看?
    金陵之叶(jsnjdc) 发表:路径没问题的
  • 86yang
    第10楼2011/07/27
    我曾遇到过一次,做顶空进样时样品进样了,在线监测里边有图但是不会转化成数据存储在我设的路径里边,因为顶空时间与方法时间不一致。
    还有就是在你创建的数据库里边设置了分析后删除,在你的路径下不会出现你做过的样品的图。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:分享1
