wppsdx
第1楼2008/09/26
不好意思,图在下面
第2楼2008/09/26
akosrios
第3楼2008/09/26
这种情况是样品不纯的可能性反而比较小有可能是柱子塌陷了,或者污染了如果是在下,我会把那柱子反过来再进一针试试不过柱子倒用不是常规操作,慎重楼主可以换跟柱子试试
thinice0310
第4楼2008/09/26
这种情况是柱子分叉了,不是样品的问题,因为你每个峰都有分叉了。你可以换根柱了试试。或者可以死马当活马医,柱子反过来冲洗一段时间后再用。
huaibeijiayuan
第5楼2008/09/26
先将保护柱换一下试试看是否有改善,如果是agileng的仪器再更换一下过滤白头,最后试试换柱子。
爱杰杰
第6楼2008/09/26
你换个长点的柱子试试
wfxin
第7楼2008/09/26
学习一下,呵呵
无为
第8楼2008/09/26
我也碰到过分叉的时候,是柱子有点堵,打开柱头清理筛板问题就解决了,你遇到的也许就是,
zywk002
第9楼2008/09/26
我看此方法行。
C0C0
第10楼2008/09/26
可能两种情况:一种是柱子问题,正如楼上所说的!还有可能进了气泡
