气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/09/26
以前这个柱子做过这种样品吗?以前做的时候有这种情况吗?每针分析结束的时候,把柱温升高20度10分钟,然后再回到分析温度分析,你试一试,把结果发上来大家讨论。
songzf1981
第2楼2008/09/26
谢谢楼上指导,我是用这个柱第一次做这个样品,我按楼上的建议再做一下,再和大家讨论,谢谢!
akosrios
第3楼2008/09/26
楼主最好把自己的色谱条件说一下如果是做残留,甲醇,乙醇等溶剂容易出现这种情况,在出完峰后,往下走的时候拐一下是不是用水做的溶剂?如果是水做溶剂,柱温在保证分离的情况下最好不要低于100度再就是楼上说的,升高温度活化一下,
huaibeijiayuan
第4楼2008/09/26
你的样品是否易变性比如易氧化等,如果这样可能样品需要密封保存。
第5楼2008/09/27
我按楼上的建议,把柱温调高了一些,然后再降下来,问题解决,应该是柱温设低了的缘故(中间有一次我想尝试更低的柱温),谢谢各位。
