【讨论】清洁水的满意有问题和不满意的问题?
原子吸收光谱(AAS)
  • 在浙江省的清洁水镉的考试中我的的结果是(1)0.178mg/l(2)0.201,它的定值是好像0.180和0.206,不确定值忘记了,不过结果在范围里面,明明结果是对的,为什么我的考核成绩是:有问题呢?
  • 面对面想你
    第1楼2008/09/27
    关键就在那个不确定度上面!你好好找找看,不确定度能评价你的结果是否正常。
  • chemistryren
    第2楼2008/09/27
    楼主是嘉兴的???已经知道成绩了啊,我们还不知道..我觉得如果真值确实是0.180和0.206的话,你的答案不至于有问题的.因为你两个都是偏低一点.偏差方向一致而且偏得都不多..不确定度不是评判标准..
  • chemistryren
    第3楼2008/09/27
    哥们,我过了...我的是0.176和0.204
  • txtb001
    第4楼2008/09/27
    恭喜楼上,不过我实在运气太差了~就差0.001
  • chemistryren
    第5楼2008/09/28
    这次是不是太严格了...标准0.180和0.206..老兄做出的0.178和0.201居然还都不合格,我觉得有点不公平了..这个评判有问题....总共就偏低0.007MG/L么,不过我估计你要是调个个,0.175和0.204的话就应该能过了..我是0.176和0.204过的.我们的阴离子洗涤剂没过,也是有问题...两个偏差是0.8%和4.4%,这样都没过..
  • dabian
    第6楼2008/10/22
    是偏高好吧,呵呵
    chemistryren 发表:楼主是嘉兴的???已经知道成绩了啊,我们还不知道..我觉得如果真值确实是0.180和0.206的话,你的答案不至于有问题的.因为你两个都是偏低一点.偏差方向一致而且偏得都不多..不确定度不是评判标准..
  • dabian
    第7楼2008/10/22
    不好意思啊,是我看错了,呵呵
  • tsgxliy1
    第8楼2008/10/26
    呵呵,考试问题啊,考的基本的东西啊,怎么会记不住呢,以人为本啊,不是小事
