气质联用(GCMS)
怪侠一把刀
第1楼2008/09/27
仪器型号:5975柱子:HP-5MS柱温<100℃空白溶剂:丙酮基线水平:200-500这个问题我也提出过……希望大家能积极参与探讨,看看自己仪器的基线水平是否正常?谢谢各位,格式参考上面的,一目了然了
gentlehorse
第2楼2008/09/28
仪器5975, 柱子HP-5MS,柱温80度,不进样全扫描30-500时,总离子流基线5000左右。
maxhuang
第3楼2008/09/29
你也太牛了吧,我是SIM,基线是6000-7000左右,全扫描大概在50000吧
雾非雾
第4楼2008/09/29
动了一下柱子基线就上去了,涨了近一倍,还是有些问题吧.割下柱头,再重新调整一下会不会好些.
liukai8806
第5楼2008/09/30
不接柱子看看。或者将进样口或柱子的温度降到50度看看。
sisha
第6楼2008/10/06
温度升到280,基线就到15000了
wangshijin
第7楼2008/10/06
请教一下各位,国庆放假,仪器关机,今天开机了,发现调谐没通过,28 氮气峰很高,是什么原因呢?我们的仪器是5975的,谢谢,急!
liuling0100
第8楼2008/10/07
28峰高,说明真空度不好,多抽些时间,就能好转。
第9楼2008/10/08
出现这种情况的一般都是哪个螺母没拧紧。建议你把transfer line的螺母紧一下,那是最容易出问题的地方。我也经常遇到,可能是热涨冷缩的缘故吧
yjj525
第10楼2008/10/08
应该是真空度不够吧
