原子吸收光谱(AAS)
strings
第1楼2006/02/23
所用湿法消解方法不好,铅易挥发损失。
liyinbao
第2楼2006/02/23
你直接用白酒试一下.看一下结果怎样
lht1980
第3楼2006/02/27
我用了直接检测,还要小点,我开始认为是是不是有没有消解出来,用了消解,还是如此,这是大了些,我想是不是酒度高了的原因.
yiren
第4楼2006/02/27
我们测都是直接进样
fit1312
第5楼2006/03/02
有没有换算酒度?
夜市
第6楼2006/03/18
我们是把酒精先在水浴蒸发掉,然后用2%的硝酸定容。这样可以避免酒精的干扰,另外加入硝酸是为了和标准曲线的酸度保持一致。(标准溶液是用2%硝酸稀释的)
chjypljm
第7楼2006/05/02
同意上楼的观点,应该是先交酒内的酒精挥发掉再测。
