【求助】石墨炉测生活饮用水中六价铬的方法及加热程序
原子吸收光谱(AAS)
  • GB/T5750.6-2006中六价铬是用比色法,但是我同行却用借鉴食品中石墨炉法,大家是否认为可行?如果有谁做过,请献出经验借兄弟一用!
  • ldgfive
    第1楼2009/09/26
    应助工程师
    石墨炉法测试铬是没有问题的
    ahtccdc 发表:GB/T5750.6-2006中六价铬是用比色法,但是我同行却用借鉴食品中石墨炉法,大家是否认为可行?如果有谁做过,请献出经验借兄弟一用!
  • ldgfive
    第2楼2009/09/26
    应助工程师
    100度干燥温度
    800度灰化温度
    2100度原子化温度
    你可以试一下
    线性范围:0-40ng/mL
  • chemistryren
    第3楼2009/09/26
    可以的,能做准.
  • 逐日
    第4楼2009/09/26
    请问前辈,原子吸收测的铬是总铬还是六价铬?
    ldgfive 发表:100度干燥温度
    800度灰化温度
    2100度原子化温度
    你可以试一下
    线性范围:0-40ng/mL
  • chemistryren
    第5楼2009/09/26
    是总铬,如果要测价态,得在进样前作相关萃取处理,把3和6价分开后分别测定.
  • 逐日
    第6楼2009/09/26
    还是比化学法麻烦,呵呵
    chemistryren 发表:是总铬,如果要测价态,得在进样前作相关萃取处理,把3和6价分开后分别测定.
  • ldgfive
    第7楼2009/09/26
    应助工程师
    石墨炉不分价态
    只有紫外可见分光光度计才能做6价的
    yanr70 发表:请问前辈,原子吸收测的铬是总铬还是六价铬?
  • hanswu
    第9楼2009/09/30
    石墨炉是测总Cr,而且火焰法也可以。
    比色是测六价铬。不是一回事
    ahtccdc 发表:
  • zjchen3189
    第10楼2009/10/01
    石墨炉法测定的是总铬,不是GB/T5750.6-2006中六价铬。水中总铬的石墨炉法可以参照GB/T8528-2008 《天然饮用矿泉水标准检验方法》中总铬的测定!!
  • 神话
    第11楼2009/10/02
    可以参考一下
    Cr 357.9nm 基体改进剂0.015mg硝酸镁
