原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/04/15
可能是待测元素浓度大,离子间碰窗几率也大,产生压力变宽现象,使原子吸收线的轮廓发生位移,此时,吸收不在吸收峰的最高点,所以工作曲线在较高浓度部分发生向下弯曲.
第2楼2005/04/15
使结果偏高
第3楼2005/04/15
也许浓度与响应值之间不是线性关系
第4楼2005/04/16
高浓度自吸了,可以稀释后测定
第5楼2005/04/16
你可以改变仪器条件使灵敏度降低一些我的仪器一般做镉好象5PPB曲线就弯曲了,但是买来的标准物质是1000PPM,假如稀释次数太多不确定度又大了 不少,因此就。。。。
第6楼2005/04/17
总体上会造成结果偏高,因为标准工作曲线的斜率降低了吗!我想使曲线弯曲的原因可能是高标浓度值太高了.稀释后试试看.
第7楼2005/04/17
肯定又影响的,看了这么多真学了不少呀
第8楼2005/04/18
同意楼上的说法!
第9楼2005/04/18
标准曲线变弯,原因是标准系列浓度配得过高了,你把标准系列配低点,或者选择仪器的次灵敏线就没问题了。特别测镉标准是不能太高的,镉信号非常灵敏。
第10楼2005/05/09
镉标准物质有1ppm,也有100ppm的,你可以买浓度低的标准物质,标准曲线弯曲跟标准系列中最高浓度和最低浓度有关,一般最高浓度和最低浓度之比不要超过10倍。
