水质检测
zh_xianya
第1楼2008/09/29
没试过,我以为都一样的,没有想到过
千江有水
第2楼2008/09/29
遇到过,硫酸汞有问题,需要更换厂家,其实y也没有必要
phoebe26
第3楼2008/09/30
加热回流的时间控制一样吗?对低浓度加热回流时间有差别影响很大的。如果时间一致,那真是硫酸汞的影响了
yinwei
第4楼2008/10/08
硫酸汞中的汞是高价的,本身不会被氧化,应该不消耗中铬酸钾的,不知你做的水样是什么水样,不妨用标样邻苯二甲酸氢钾加入不同量的硫酸汞再试一下,标样的COD值可以在300~500mg/L。
purple_zi
第5楼2008/10/14
没有注意过,以为是一样的,我还根据水样中氯离子的浓度来加呢,氯离子高就多加点,浓度底就少加点。看了以后要注意了。
scz179
第6楼2014/08/16
结果会变大 我做这个 但是具体能大多少 不确定
透明
第7楼2014/08/17
没有试过啊
