akosrios
第1楼2008/09/28
还是从测定过程中找原因进样针就是个注射器,不会导致不出峰罢流动相出问题几率比较大
Easy-Boy
第2楼2008/09/28
样品没有吸到?不清楚
waterfishhz
第3楼2008/11/05
会不会是电脑检测信号没有收到,也就是电线的问题我们也遇到过类似不出峰的,但是第二针就不会了。
xianrenzhang520
第4楼2008/11/05
我想要不就是进样针的前部漏夜要不就是仪器出现新问题了,前者的可能性比较小.
895642310fhj338
第5楼2008/11/05
有可能是进样的问题,在试一试。
ygx
第6楼2008/11/05
是不是工作站没有打开呀?或者进样后没有把工作站启动?
huacaoyulu
第7楼2008/11/05
谢谢各位老师啊~~找到原因了,原来是新的针内径比原来的小很多,导致样品没有进去。
wen1968
第8楼2008/11/05
新的进样针和原先的有差别吧?比较一下。
第9楼2008/11/05
楼上说的对哦我比较了一下两个针头发现内径不同~~
It is me!
第10楼2008/11/06
估计是其他什么地方的问题,不大可能是针的问题。要么没有插好?
