水质检测
第1楼2005/10/21
不懂,BOD5主要是稀释,我们一次样品30个,探头法直接测,很方便呀!连续6天也没什么嘛!第六天测60个,以后还是30个呀!
第2楼2005/10/21
BOD5不是要培养5天吗,你们怎么直接用探头就可以测定了吗?
第3楼2005/10/21
先测培养前的溶解氧,培养5天后再测样品的溶解氧,然后根据公式算出BOD5。你们是怎么做的?
第4楼2005/10/24
我们以前都是用HACH的BOD仪。一次只能测定6个。你说的是用国家标准方法吧?怎么测定的溶解氧?测定的时候一定密闭的是吧?用的便捷式的吗?
第5楼2005/10/25
BOD5主要是在取样当天得合理估计稀释倍数,以便使5天后的水中溶解氧落在2-6毫克/升,一般根据COD或高锰酸盐指数来估算,一天做多少样都可以,只要你的培养箱哪放得下就行。
第6楼2005/10/25
COD和高锰酸钾指数与BOD有大概什么关系,我只知道BOD大概是CODcr的1/3到1/2。但这个数据也要等很久才能出来的呀
第7楼2006/10/23
那有什么关系呢?按着领导下达的化验数目去作呀。BOD5主要是在取样当天得合理估计稀释倍数,以便使5天后的水中溶解氧落在2-6毫克/升,一般根据COD或高锰酸盐指数来估算,一天做多少样都可以,只要你的培养箱哪放得下就行。
第8楼2007/01/25
便携式的溶解氧仪能测BOD的溶解氧值吗?
第9楼2007/01/26
采用溶解氧瓶,注意测定的温度稳定性,就像楼上说的,只要溶解氧值比较低,采用便携式测定与HACH公司BOD仪数据还是比较接近的,标准结果也可以接受。
第10楼2007/01/26
测定BOD是不是要求水样的温度为20度呢?实验上水样的温度是不到20度的,那么测BOD时是不是就不能现场测DO做为测BOD最初的溶解值了呢?也就是说水样DO值与BOD最初的值不是一个?
