气相色谱(GC)
lidejun
第1楼2008/09/28
分段定性,校正因子归一化定量。
zhuzhuluoluo
第2楼2008/09/28
----------不能确定后面重组分是否都出峰了,所以不能用校正因子归一化定量。我现在用HP-5柱,它的温度上限是325℃/350℃,如果程序升温到320℃,保持30min,长期对柱子会有影响吗?
liuling0100
第3楼2008/09/28
可以用加入标准法计算某一组分的含量,但是要看仪器的稳定性。稳定性好,就可以,不好,算出来就谈不上准不准了。
第4楼2008/09/28
-----------------------感觉标准加入法类似于内标法,只不过内标物改成了标准品,对于找不到合适的内标物时可以用标准加入法,不知道这种理解对不对?
阿du
第5楼2008/09/28
个人感觉标准加入法相当于外标法。
雾非雾
第6楼2008/09/30
我也觉得是这么回事,内标法找合适的内标不容易.
qiuhan2010
第7楼2008/10/04
我认为可以尝试。标准加入法因为涉及到准确定量,所以一般需要自动进样,手动进样误差太大,可能难以绘制可用的标准曲线。
