气相色谱(GC)
海飞龙
第1楼2007/04/12
尾吹气 make-up gas 在毛细管色谱分析中,在毛细管柱的出口端引入的一路气流。其作用是减少柱后的死体积,改善柱效,满足检测器的最佳气体流速,以提高检测器的灵敏度。尾吹气可采用N2、H2、He、空气等,其流速需根据检测器的灵敏度而设定,应与检测器相适应。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱词条正文[/url]
我在故我思
第2楼2007/04/12
在使用毛细管柱子之前,一般的气谱都是使用填充柱的,其内径大,允许的主流量大,组分在经过柱子分离之后到达检测器中,能被快速带出检测器,对峰形不会有太大的影响。但是随着毛细管柱的使用,由于其柱内径较小,允许的柱流量有限,相对于毛细管柱来说,检测器的体积就大了很多,就是死体积大了,这样在毛细管柱中分离的组分,到达检测器之后,由于体积变大,色谱在表现上就会展宽,不利于分析。因此,在柱子的末端加入了尾吹,就是加快组分从检测器中流出,使得峰变窄。此外,尾吹的流量对灵敏度也有一定的影响。
魔法师羊羊
第3楼2007/04/13
FID的尾吹是为了改善高浓度端的线型,ECD尾吹是为了提高灵敏度
美食城
第4楼2007/04/13
为了增加载气流量,将毛细柱出来的被检测物质吹入检测器,增加检测器的灵敏度。
