气相色谱(GC)
ahwyq
第1楼2006/06/14
加吧加吧不是罪!占3-5MM为好吧
珍妮小白
第2楼2006/06/14
总觉得塞的太紧的话会妨碍样品进入 或者造成拖尾
第3楼2006/06/14
二楼说的是mm???那我岂不是加多了,团了一团塞进去的~
xh_nf
第4楼2006/06/14
不同型号的衬管玻璃棉放的位置,甚至填量上也有出入,我觉得还是参照厂家同型号衬管内玻璃棉的位置填,不大需要填的过紧,量的大小从旧衬管拆玻璃棉时注意观察一下,大约就能够大约知道填量的大小。
xcxzm
第5楼2006/06/14
多少?你没有说或
我在故我思
第6楼2006/06/14
加不加玻璃棉得看所要处理的样品中的目标物,一些在进样口容易分解的目标物还是不要加玻璃棉.
gaga
第7楼2006/06/14
在分析一些活性比较强的化合物时,像农残,并不建议加入玻璃棉
syccl
第8楼2006/06/14
可以试测一下跟以前的柱流量是否有很大变化
algol
第9楼2006/06/20
mm?我看到FID原装玻璃管中都2cm左右啊,我们一直都装这么长的,用起来一切正常.是不是说错了呢?
香帅
第10楼2006/06/20
是啊,新手就是这样就好。
