气相色谱(GC)
戈壁明珠
第1楼2010/05/27
是后进样塔电缆连接的故障码?是不是需要一个补丁,可以让那个工程师再给你装上。按照你所述,应该是新仪器没用多久吧。一年内出现故障可以更换部件的。
chiukang
第2楼2010/05/28
同意可能是电缆连接有些问题,质检局有台一样毛病的,听说也是这样修的!然后就好了
雾非雾
第3楼2010/05/28
您应该打800告诉他们工程师上次来并没有修好,问题依旧,让他免费再来弄一次的。
hfang2005
第4楼2010/05/29
楼主的GC是双流路的, 我猜是工作站参数设置的问题. 查一查相对于后进样口一路的自动进样器参数设置吧!
zora-chan
第5楼2010/05/30
首先谢谢楼上各位的回答! 我们这台GC买了快两年了,之前因为少用,所以没有怎么发现问题。我跟同事也是新来的,用起来发现了这问题。所以已经不能保修了。 是上次那工程师过来搞气质的时候顺便帮我们搞了一下,我打过给这个工程师,他好像不愿意透露怎么搞或者给我们他的软件,让我们问800去。。。好像说什么“板”有问题。这样的话叫工程师来一下或者换板是要很贵的。 电缆连接:我觉得可能不是电缆连接的问题,因为那工程师只是用自己的电脑的软件刷过一次。连前进样口是没问题的。
第6楼2010/06/03
问题已经解决了: 之前的工程师是刷了固件。看来是我们的GC不太听话,偶尔出现这种问题。软件版本也比较旧。现在开始更换B.04.02,看看问题有没有那么多
