xq-song 2008/09/29
按规程编制好的原始记录直接填写也是非常工整的,除非原始记录的内容不完整,才会填乱;另外,“誊写”的记录也是不符合要求的.所以我认为边做边写的才是要保留的原始记录.
shaweinan 2008/09/30
[quote]原文由 [B]lqqer[/B] 发表: 同事通常的做法是一边实验一边在自己的草稿本上记录结果,等待试验结束,用具整理完毕之后再进行记录的“誊写”——这样一般而言会比较工整,再改的概率也小了很多,但是原始性就谈不上了。 大家是怎么做的呢?也是这样重写一遍?还是边做边写?欢迎讨论……[em0809][/quote] 应该直接记录原始数据,如果出了什么差错或有什么需要修改的,还需要注明原因。这样的原始数据才比较严谨,具有比较好的可信性和参考价值。而一般最好不要采用“誊写”的方式。 [color=green]深海的海豚:谢谢沙老师,我们现在做的的严谨性还不够。[/color]
面对面想你 2008/09/30
而且做什么事情中间总是会有空闲时间的,抽空记录,刚好可以利用一下的。
tian28169 2008/09/30
实验前先做好准备工作,实验时将称量、测量的结果填入实验记录,其余的等到实验结束,再记录
qinwga 2008/09/30
在实验中必须边做实验边写记录,这是规定。在工作中也要养成这种习惯,尽量设计出方便的表格,
