气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/09/30
会不会是不同柱子的柱压变化引起的,可以通过提高前段柱压来实现一个相对平衡。
guohua
第2楼2008/10/01
1 观察一下压力变化。2 怀疑是不是V3有堵?
cuiyuchong
第3楼2008/10/01
阀和柱子全换了,逐项排除,还是如此,只要载气流经3米13X分子筛柱,基线就跳。照说就TCD而言,氢气做载气时,信号出现负值是不大可能的。关键是什么性况下才出现负值?
第4楼2008/10/02
V3切换时压力变化大吗?
第5楼2008/10/02
没有电子压力控制。
阿du
第6楼2008/10/02
载气压力变化应该会导致负值。
第7楼2008/10/03
如果压力变化会导致流量和保留时间变化,但保留时间未变。
