气体检测
春天的桃子
第1楼2008/10/01
我们原来试过,用两台一样的机子,一台采的时间长一台采的时间短,结果就是不一样,时间短的不能据有代表性。
咸菜妞
第2楼2008/10/02
采20分钟和10分钟的吗?时间短的值比较小还是什么?
celly
第3楼2008/10/06
不同流量校正之后的采样体积会有一些差别的,只要你能保证是恒流,然后进行校正,得到确定的体积就可以吧
第4楼2008/10/06
还有你说的是1小时平均值,这个跟你平时采样没有冲突,1小时平均值要求采样时间至少是45min,这就要求你在一小时之内至少要采2次样,用来做平均值。
第5楼2008/10/06
那做18883要采样45分钟?
太白金星
第7楼2008/10/06
是的。一般在环境空气质量和室内空气质量的测定质量控制中,一小时平均浓度的计算,起码是在一天里连续测定几次的,时长起码大于45分钟。关键是注意18883-2002附录A里4.1和4.2的要求。
第8楼2008/10/06
还真没注意过附录..
第9楼2008/10/07
看过附录的,采45min那可以分成3个20分钟来采?三个样?一下连着采三次,还是说要间断来?
第10楼2008/10/07
还有个问题,当采用筛选法达不到本标准要求时,必须采用累积法....什么样的情况叫筛选法达不到要求??
第11楼2008/10/08
可连采也可分时段采。具体选择应根据工作条件,如工作现场条件、仪器条件、气象条件。建议连采。注意每次采样时记录气象条件,分次分析换算成标态浓度,然后平均即为小时平均值。
