水质检测
小不董
第1楼2008/10/04
都是取了同样的水样,然后一个加酸,一个不加,然后 测定的吗?水样的氯根多少?
xuyawen1214
第2楼2008/10/05
有关的,其一,加酸可以使重铬酸钾的氧化能力强,测定的COD必能更大,其二,COD的测定必须在酸性的条件下测定,其三,COD测定是一条件性指标,必须在一定的条件下才有比较的意义。
liu999999
第3楼2008/10/05
加酸后,COD会降低的。根据原理解释,酸会分解一部分有机物质的。
快乐汗马
第4楼2008/10/05
cod在100左右,加酸可能会对最后的测定结果产生影响。于其加酸保存,不如取样后尽快测定,或在冰箱4度左右保存。
rabbit123
第5楼2008/10/05
我不这样认为,其实废水的COD值变动很大,水样并不完全一致的均匀,其COD值当然就不一样的.
youyin22
第6楼2008/10/08
是不是应该搅拌均匀后再取样分析?排除样品的问题,再看分析,而且COD检测分析的允许误差好象是比较大的吧!
haypiny
第7楼2008/10/08
没有影响,且为了使水样保存更久,要将水样PH值调至2以下!
byner1314
第8楼2008/10/11
同意
lovepeace
第9楼2008/10/11
liu-z-m
第10楼2008/10/11
测定COD本来就要求测定反应条件为酸性,但是用滴定法判断终点则酸性大会影响判断。主要还是取样偏差造成的,可以再试一下先吸取同样量,让后再调酸碱度,最终的结果应该相对偏差没那么大。
