溶剂峰后有鼓包峰
  • Insp_d4cdef2c
    2020/04/28
气相色谱(GC)
  • 岛津气相2010plus,安捷伦DBWAX柱子,检测器温度300度,溶剂二硫化碳。气相条件80保持13分钟,然后以5的速率升到280保持2分钟。溶剂后有个鼓包峰。但是柱子斜率比较稳定保持在1000左右。这是因为什么?
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 安平
    第1楼2020/04/29
    cs2空白就有么
  • Insp_d4cdef2c
    第2楼2020/04/29
    大概找到原因了。好像是收集极被污染了。
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:反馈
  • xiao-jin
    第3楼2020/04/29
    这个原因好像不太着调吧?如果检测器收集极污染,那么基线就与进不进样无关,而且基线不会那么稳定吧。
  • Insp_d4cdef2c
    第4楼2020/04/29
    问的岛津的工程师回复的。说让把空气调大点,调到500试一下。
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:这个原因好像不太着调吧?如果检测器收集极污染,那么基线就与进不进样无关,而且基线不会那么稳定吧。
  • Insm_87254366
    第5楼2020/04/30
    想问问楼主这个问题解决了吗?我有时进样也会象这样出现鼓包
  • avih1981
    第6楼2020/04/30
    问题解决了吗?是收集极被污染了吗
  • Insp_d4cdef2c
    第7楼2020/04/30
    有改善还没完全解决
    avih1981(v2741071) 发表:问题解决了吗?是收集极被污染了吗
  • xiao-jin
    第8楼2020/04/30
    请问楼主:调大空气后出峰情况怎样?按理助燃气的调整与峰型没有太大影响吧,个人意见
    Insp_d4cdef2c(Insp_d4cdef2c) 发表:问的岛津的工程师回复的。说让把空气调大点,调到500试一下。
    第9楼2020/05/06
    清理收集极后,还有大包吗?
  • Insp_d4cdef2c
    第10楼2020/05/08
    解决了。用丙酮擦拭了一下收集极有效果。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:清理收集极后,还有大包吗?
